查看: 2728|回复: 3
AOC171S液晶无12V输出
发表于 2010-8-17 22:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC171S液晶开机没反应,批示灯不亮。测量输出电压,只有5V输出,没有12V输出,也就是说全都是5V输出。测量电源控制IC(SG6841)的各脚电压:1脚(0V),2脚(0V),3脚(15-18V),4脚(0V),5脚(0V),6脚(0V),7脚(12-15V),8脚(0V)。查资料,2、4、5、8脚都应该有电压呀,本人经验少。各位帮分析一下吧。
发表于 2010-8-17 23:21:07 | 只看该作者 �
测一下是不是12V的整流二极管坏了
发表于 2010-8-18 02:02:57 | 只看该作者 �
可能是SG6841坏了
发表于 2010-8-18 07:54:12 | 只看该作者 �
12V的整流管坏了
