查看: 2180|回复: 3
神舟 承运(无实物图,未通过)
发表于 2010-8-17 22:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了一台机器是神舟的.按常规来首先问客户机子是怎么回事 客户说不开机 用着用着就自动关机.待机电压0.4A正常 一开机跑跑到0.23就掉电了.这个时候我就把机器拆了 表面没什么变化我在把胶纸全拆了发现PCI槽下面有很多小强 这时候我想肯定是这里小强引短路的.这个时候我就开始侧这里 正常的   唉 !郁闷!
这个时候我又从新开始思路 测 +3.3VS这个三伏出来了.1.8V也出来了
以我平常的经验来测二层电压+5V_ON没有出来这个时候我就在找了是在哪里就是PQ34这个5V 没有出来于是我就拆下来我就测这个三极管的组织果然是这个不对
换好了这个PQ34后我测试是不开机  插电开机了   搞定了  以平常的速度把机子装好
装好后呢!我就开始测试 开机后报警滴滴三声有的机器呢!装上第一次都是这样的没怎么注意.然后我在开第二次  发现PCI槽报警这个时候郁闷了 把机器拆了  把原来粘小强的地方用洗板水洗了一边后我在开机还是不行.这个时候我就测试这几个脚的对地组织!测结果一样
这个网卡芯片也管理PCI槽的   心想 把这个芯片去了试试看不行在去另外一个  我把这个芯片取了  OK 了 这个时候高兴死了  终于搞定了
好了当然是开始装机了   测试一下能上网不     上网正了   叫同事拿去测试   拿去测试结果连键了  心想 这机子咋这麻烦啊  郁闷啊  我想是不是键盘坏了    刚好我这有一个键盘装上测试 还是连键  奶奶的不会是IO 挂了吧!然后拆机换IO  换上在测试 结果好了
真是修这台机器正是折磨我几番啊    和大家一起分享一下   呵呵
发表于 2010-8-18 09:46:28 | 只看该作者 �
很好的帖子 希望你早日转正成功
发表于 2010-8-18 11:49:08 | 只看该作者 �
基本看懂了,只是提醒兄弟需要补一下语文了,看着很累
发表于 2010-8-18 16:21:54 | 只看该作者 �
谢谢   会努力改正  感谢多多提意见啊
