查看: 7672|回复: 13
硬盘装不上系统。分不了区 修复记
发表于 2010-8-17 22:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前二天客户一个。160硬盘。。故障装不了系统。。我装过也不行。只有重分区。。但是分不了。PQ   DM   DISKGEN 都试过。。只好用MHDD测下有没坏道。。测了百分之十三有三个坏道。。。。再用郊率源修复。坏道已修复。。然后用DISKGEN 重写引导。。MHDD再擦写下。。OK问题解决。。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-17 22:35:52 | 只看该作者 �
哥们     郊率源修复硬盘杂的了    好不好用啊      比erase强吗??????
发表于 2010-8-17 23:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-18 12:10:06 | 只看该作者 �
都是 逻辑坏道吧。。。。有时候内存也会引起不能安装操作系统
发表于 2010-8-18 14:32:53 | 只看该作者 �
这只是最基本是坏道吧
发表于 2010-8-18 15:28:00 | 只看该作者 �
郊率源绝对好用。。我的一个硬盘IBM的开机卡达响。。。找不到硬盘。。MHDD郊率源找不到。先不给硬盘供电。。。进DOS工具箱再供电。。。MHDD找不到。郊率源却找得到。测坏道有几千个。分布在前面百分之。31多。。和后面。百分之87 修复了几次。。还是有几百个。后面用PQ前面分15G  反面分10G   然后删了。隐藏。。用15后面的做系统 不过得先用PQ 把O头。0柱改成。1  现在一直在用没事。。。反正郊率源。修坏道比其它强。。我修,装不到系统。有坏道的。硬盘没用过PC3000
发表于 2010-9-6 13:19:55 | 只看该作者 �
不知道能用多久
发表于 2010-9-6 20:56:30 | 只看该作者 �
  谢谢楼主分享 学习了
发表于 2010-9-6 23:29:44 | 只看该作者 �
建议用HDDREG硬盘再生器修复坏道比较好用!
发表于 2010-9-7 12:56:27 | 只看该作者 �
谢谢LZ!学习了!
发表于 2010-9-7 23:59:17 | 只看该作者 �
效率源只是听说,就没有用过,我不会用啊,谁能把方面详细一点的写上来,最好有图啊
发表于 2010-9-8 00:07:21 | 只看该作者 �
修硬盘也是挺复杂的!
发表于 2014-4-12 16:02:52 | 只看该作者 �
有时候cpu也能引起装不了系统
发表于 2014-5-11 18:06:50 | 只看该作者 �
