查看: 2678|回复: 2
[联想]
AOC171S不开机
发表于 2010-8-17 21:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
AOC171S液晶开机没反应,批示灯不亮。测量输出电压,全都是5-6V左右,没有12V输出。测量电源控制IC(SG6841)的各脚电压:1脚(0V),2脚(0V),3脚(15-18V),4脚(0V),5脚(0V),6脚(0V),7脚(12-15V),8脚(0V)。查资料,2、4、5、8脚都应该有电压呀,真没思路了。各位帮分析一下吧。
发表于 2010-8-17 21:52:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第七角都没电压。看看电阻坏了没?
发表于 2010-8-17 21:52:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发错了。。不好意思
