查看: 3393|回复: 20
ASUS K8N 无CPU核心供电
发表于 2010-8-17 20:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天修到一块ASUS K8N的754主板,无CPU核心电压,其他部分电压正常,电源管理芯片ADP3166,换过还是一样的问题,查了此芯片的PDF,11脚为EN,正常时1.25V,10脚PG无电压,不知道怎么修了,请各位高手指点一下,感谢!
发表于 2010-8-17 20:34:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
28脚供电 12V要正常   VID要正常   11脚1.25是正常的   这个PG 是南桥给IC的   还有12脚也应该看一下应该3V左右
发表于 2010-8-17 20:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追 线看一下PG是到哪里的,应该是南桥给的,,,,
发表于 2010-8-17 20:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查桥供电吧 才、后面电压不工作,CPU也无电压 这把15N03坏的多
发表于 2010-8-17 20:55:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
U座没有虚焊,我跑的一下线路,EN,PG都是桥提供的,此板是单桥!
发表于 2010-8-17 21:15:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PG应该是芯片工作正常后发给桥用来开启时钟,和复位的
发表于 2010-8-17 21:27:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果桥不良也会引起无CPU电压的
发表于 2010-8-17 21:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
EN是桥发给VRM的,PG是VRM给桥的,俺时序先查桥是否损坏和虚焊再往前查
发表于 2010-8-17 21:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你因该先看VID0-5 组合的高低电平 对照PDF 如果都是0或者1 线查VTT 1.2v 一般由LM432发出 或者是华硕专用芯片发出
发表于 2010-8-17 22:07:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
en信号怎么来的,还是不太明白,
另:VID0-5 组合的高低电平没问题!
发表于 2010-8-18 18:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tangping625 的帖子
K8N 通病是内存槽下面靠近南桥方向 两个场管换掉  不管这两个管有没有电压输出  都换掉先   这两个管不正常CPU供电没有
发表于 2010-8-18 20:22:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 tangping625 的帖子
嗯,好的,谢谢,我明天去换掉试一下,有结果会及时发上来!
发表于 2010-8-18 23:57:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
单桥的nforce芯片很容易虚汗,发热量大
发表于 2010-8-19 00:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回去加焊下桥为好
发表于 2010-8-19 19:56:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按照“涵山”说的,换了内存下面靠桥的两个管,cpu电压有0.53了,还是不正常,电源管理芯片还是11脚EN无电压,各位还有没其他的方法,感谢了!
发表于 2010-8-19 20:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EN没电压跑EN线啊,单桥容易虚焊,供电正常了就加焊桥吧!!!
发表于 2010-8-19 22:02:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我跑了线EN到桥里面了,桥也加焊了,还是一样的!
发表于 2010-8-19 22:16:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天刚修一个这板,3166EN脚没有电压。NV的桥虚焊造成的,加焊桥就好了。
发表于 2010-8-20 13:56:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我查了内存插下面靠近桥那有两个管,上面那个有输入3.3v,控制电压1.2v左右,就是没有输出电压,我看输出电压好像是到CPU槽下面了,麻烦高手帮忙看一下,为什么S没输出,也没有短路,场管换了几个了,LM324也换了!
发表于 2010-8-20 21:50:45 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
EN脚是CPUVTT正常后发出VTTPGD信号产生的,检查桥总线供电是否正常。
