查看: 1866|回复: 6
[显卡维修]
众成GF440 开机显示显卡信息,然后就灰屏
发表于 2010-8-17 16:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
众成GF440 开机显示显卡信息,整个然后就灰屏。没有一点显示其他的。请问是不是GPU虚焊啊。
GPU电压1.65V 有可能是BIOS坏吗。
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-17 16:42:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是台式机笔记本你都没有说清楚
发表于 2010-8-17 16:55:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
本本没有众成的显卡吧。是台式机。这成为问题关键码。
发表于 2010-8-17 18:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用软件测试一下有没报错的 ,正常就先刷个BIOS再加焊。
发表于 2010-8-17 20:24:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有报警吗?那是GPU虚汗拉“报警是别的事拉
发表于 2010-8-17 22:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果接口电路正常
可以参照
第一屏故障,显存有坏的
发表于 2010-8-18 14:37:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显示第一屏很正常的。第二屏就成正屏灰黑了,什么都没有,一点字迹都没有。
