查看: 2571|回复: 8
昭阳E100网卡能检测到,插网线没反应
发表于 2010-8-17 10:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,sis芯片组,网卡芯片为ics1893y,xp系统下看网卡驱动正常,检测到的是sis900系列网卡,屏幕右下角有红色的叉,插上网线没有反应。是不是ics1893y坏了?
发表于 2010-8-17 11:09:10 | 只看该作者 �
换了再说,这个也只能这样换一下了,不行就换隔离器。
发表于 2010-8-17 12:04:51 | 只看该作者 �
隔离变压器测了下,没发现明显问题
发表于 2010-8-17 14:46:16 | 只看该作者 �
ping一下。
发表于 2010-8-17 16:53:14 | 只看该作者 �
  打叉能ping吗
正因为打叉才ping。  发表于 2010-8-17 17:17
发表于 2010-8-17 17:23:25 | 只看该作者 �
  打叉能ping通吗
发表于 2010-8-19 15:20:42 | 只看该作者 �
Ping一下环回地址和本地IP地址。
发表于 2010-8-19 15:59:00 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
是不是用来查TCP/IP协议有没有问题 ?
发表于 2010-8-19 16:05:00 | 只看该作者 �
看一下防雷线圈
