查看: 4597|回复: 16
V星主板7529点不亮。。。。。
发表于 2010-8-16 22:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板7529点不亮,电压正常,上真U跑C1  报内存    上内存跑E0  内存不过,内存电压也正常,排阻量过  也正常,刷过BIOS,官网下的BIOS,跑到D3就断电,重启   跑到D3就断电,重启   这样一直循环,循环,不知道改从哪下手了   请高手指教。。。谢谢。。。。。
发表于 2010-8-16 22:12:54 | 只看该作者 �
看来该考虑桥的问题了
发表于 2010-8-16 22:37:54 | 只看该作者 �
桥是不是虚了
发表于 2010-8-16 23:06:29 | 只看该作者 �
可以用风枪加热一下桥在看看
发表于 2010-8-16 23:07:06 | 只看该作者 �
可以用风枪加热一下桥在看看
发表于 2010-8-16 23:33:35 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS看看
发表于 2010-8-17 00:18:05 | 只看该作者 �
时钟正常吗,看下时钟
发表于 2010-8-17 22:22:34 | 只看该作者 �
回复 尖峰电脑 的帖子
上双核的U  667的内存 插上显卡开机
现在的板就是这样的 第一次开机他会断电一下  等一下会自动开机的
发表于 2010-8-18 21:24:47 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
    桥加焊过了  也无果
发表于 2010-8-18 21:25:27 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    BIOS  也再刷过了 也不行。。。
发表于 2010-8-18 21:26:01 | 只看该作者 �
回复 lusujie 的帖子
你说的时钟是哪里的哪几个呢??
发表于 2010-8-18 21:27:30 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    但这板是一直重启   一直重启   这样循环。。。。
发表于 2010-8-18 23:54:54 | 只看该作者 �
内存插槽清理过没有,有时容易忽视
发表于 2010-8-19 22:31:19 | 只看该作者 �
回复 头孢氨苄 的帖子
    搞过了
发表于 2010-8-19 23:06:36 | 只看该作者 �
U座了,,,有没有问题呀。,。要不在刷下BIOS看看,
发表于 2010-8-20 00:06:44 | 只看该作者 �
换下IO试试!!!
发表于 2010-8-20 10:07:43 | 只看该作者 �
量下内存的上拉电压,
