ZXCVWtest
查看: 4879|回复: 17
有没碰到32.768 起振电容是电阻的
发表于 2010-8-16 21:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上送来一块845的杂牌主板    不触发  量PW针5V 正常  晶振两脚压差正常  8712  75脚有跳变  72脚也有高到低的跳变  71脚没收到SB的信号   量了下PCI的AD也正常 又开始考虑晶振  于是就换了个32.768  但是还是不触发  想换启振电容 才发现32.768一脚接的电容 一脚接的106电阻  很是诧异  于是把电容和电阻都拆了  重新拆了两个启振电容装上 还是不行  又把以前接电阻的电容拆掉   换上106  现在正常了  相当于只换了一个电容吧   费解  谁碰到过
13楼带图   23楼视频
无图无真相,是不是楼主看错了  发表于 2010-8-18 09:33
发表于 2010-8-16 21:34:30 | 只看该作者 �
一般晶振两脚 各接一个电容两脚之间还会有一个106的电阻,你没有看错吧。
发表于 2010-8-16 21:37:04 | 只看该作者 �
因为自我感觉没看错   所以才会上来问   感觉特诧异
发表于 2010-8-16 22:20:57 | 只看该作者 �
回复 青龙131416 的帖子
那另一个启振电容跑哪去啦     在晶振和桥的方圆5厘米 我都没有找到那只与另一脚相连的电容 只有一电阻   至少我还没见到过 启动电容离晶振十万八千里  郁闷那
发表于 2010-8-17 15:54:26 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2010-8-17 16:03:04 | 只看该作者 �
真没发现少一个谐振的主板
发表于 2010-8-17 16:21:49 | 只看该作者 �
那个电阻就是振荡的反馈电阻,没有不起振的!
发表于 2010-8-17 16:49:57 | 只看该作者 �
没有遇见过。楼主上传个图看看。
发表于 2010-8-17 17:21:55 | 只看该作者 �
相机不在我这  也拍不了了   确实是少个启振电容  怎么说我也修了几年板了  也学过 这个最基本的应该晓得
发表于 2010-8-17 17:49:35 | 只看该作者 �
用视频头拍的照片    不知道各位看不看的清楚
发表于 2010-8-17 17:52:04 | 只看该作者 �
还有换晶振有什么诀窍   有碰到很多次换晶振不好  再换一才好  是晶振质量不成  还是咋滴   换晶振的时候都有把电池拿掉   不过烙铁无接地
发表于 2010-8-17 18:00:31 | 只看该作者 �
估计楼主换第一个晶振的时候把晶振搞挂了吧
发表于 2010-8-17 21:35:45 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
106电阻只会串在两只脚中间,不会只接某一只脚上的
发表于 2010-8-17 21:37:22 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
是的   跟旁边的无电容的那个地方的下脚是相连的  但是没只找到一只启动电容  目前机器开机正常
发表于 2010-8-17 21:37:41 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
你这个板是电容掉了一个  最好加上一个电容,换晶振没有什么决窍,最好是把电池拿下来
发表于 2010-8-17 21:39:27 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
回复山哥  这块板拿来的时候旁边就没有电容  你看着那有动过的痕迹  是我自己后来也考虑是不是掉了只电容  自己加焊所至  本来是挺平滑的   客户的机器买的是二手   从一旅馆买的  买回来第三天坏的  拿来让我修的
并且我可以保证   机器原来就没有此电容  因为来的时候很平滑   没有动过的痕迹
发表于 2010-8-17 22:48:29 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
晶振两脚上面不可能只有一只脚有谐振电容的,因为这个晶振是上电的一个前提条件  如查没有的话 容易造成频率偏移的,  焊盘平滑不能代表什么。焊功好的人焊过的元件一般是看不出来的
发表于 2010-8-17 23:20:29 | 只看该作者 �
HXCapVideo2010-08-17.rar (1.94 MB, 下载次数: 0)
