查看: 2400|回复: 4
主板不复位,跑马DD
发表于 2010-8-16 18:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹AMD690,开机跑DD,不复位,做北桥后还是DD不复位,供电都正常,不最大该怎么修了
发表于 2010-8-16 21:04:36 | 只看该作者 �
没复位先查修复位 吧全板的时钟都正常了吗
南桥有没发出总复位信号
发表于 2010-8-17 09:17:26 | 只看该作者 �
直接查PCIA15 有复位没有
  复位没有牵涉比较广  供电和时钟  这里的供电包括所有供电
发表于 2010-8-17 18:42:35 | 只看该作者 �
先查供电和时钟,在看复位
发表于 2012-2-29 12:08:47 | 只看该作者 �
我的是有时不跑码,有时可以正常使用,在搞。。。
