查看: 4914|回复: 17
康柏的CQ41内置摄像头打开一片黑
发表于 2010-8-16 17:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台康柏的CQ41-207TX,故障为打开内置摄像头一片黑,已经重做了系统,还是一样,求各位高人告诉原因.
发表于 2010-8-16 17:47:54 | 只看该作者 �
去官网下载原版驱动看看
发表于 2010-8-16 17:56:57 | 只看该作者 �
有可能摄像头坏了,建议代换试一下。
发表于 2010-8-16 19:08:44 | 只看该作者 �
这应该不是驱动的事,很可能摄像头有问题
发表于 2010-8-16 19:46:48 | 只看该作者 �
拆开看看插线有无松动,不行买一个原装摄像头替换。带摄像头的机子我还未修到过。
发表于 2010-8-17 08:21:35 | 只看该作者 �
一会打个电话,看看机子还有没有保,有保就送维修站去,没保的话就动手拆开看下,
发表于 2010-8-17 09:04:02 | 只看该作者 �
换了系统都还是那样的话,就先拆开看下吧~~~~
发表于 2010-8-23 08:24:11 | 只看该作者 �
送维修站了,他们说是屏的事,说是要换屏。先放那吧
发表于 2010-8-23 08:32:40 | 只看该作者 �
看来还是维修站高明呀
发表于 2010-8-23 08:43:43 | 只看该作者 �
摄像头坏的可能性比较大。
发表于 2010-8-23 08:48:52 | 只看该作者 �
维修站确实是高
发表于 2010-8-23 09:35:26 | 只看该作者 �
系统都换了还是黑——那就不关驱动什么问题了——可能是摄象头本身有问题——
发表于 2010-8-24 17:03:08 | 只看该作者 �
可是说现在没货,要等一个月,晕吧。这就是HP的金牌服务
发表于 2010-8-24 17:19:19 | 只看该作者 �
一个月,真行。在说了,他们怎么能说是屏的问题呢。
发表于 2010-8-24 17:21:44 | 只看该作者 �
回复 xtibm 的帖子
    去鼎好地下一层那个,太平洋那个是加盟的,垃圾啊。没检查一下是不是连接线的问题。
发表于 2010-8-24 17:24:07 | 只看该作者 �
回复 bzy1982 的帖子
    检查了,他们把摄像头的线从新插了好几遍还是不行,而且那放了好多我这样的本本
发表于 2010-8-24 17:26:15 | 只看该作者 �
这我修多的,摄像头坏,不关驱动的事,,现在摄像头大部分都是免驱型的
发表于 2010-8-24 18:53:09 | 只看该作者 �
你这种情况,应该是HP全国待料,现在HP是不单独修屏那部分的,所以,只能全换。就等着排号吧,这种情况我已经遇到过好多次了
