查看: 4664|回复: 11
华擎AM2NF6G-VSTA主板电源接口有个三极管S43 P67是什么管子?用什么代换?
发表于 2010-8-16 16:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-16 16:34:24 | 只看该作者 �
用1117应可以!
发表于 2010-8-16 17:26:28 | 只看该作者 �
你确定它是三极管吗,我感觉它可能是个场管。
发表于 2010-8-16 17:30:17 | 只看该作者 �
用个场管就可以了
发表于 2010-8-16 17:53:22 | 只看该作者 �
也感觉是个场管
发表于 2010-8-16 18:01:46 | 只看该作者 �
回复 刘aiq涛 的帖子
我不知道是什么,三条腿,就假设说是三极管了
发表于 2010-8-16 18:02:36 | 只看该作者 �
板子上内存旁边还有三个这样的原件
发表于 2010-8-17 00:31:59 | 只看该作者 �
测量一下不就知道了!场管跟三极管测量一下就知道了
发表于 2010-8-17 08:36:23 | 只看该作者 �
怎么测量是三级管和场管啊。。。。请教~~~
发表于 2010-8-17 09:46:12 | 只看该作者 �
应该是场效应管 供电旁边场管多
发表于 2010-8-17 10:26:25 | 只看该作者 �
测量该管的引脚。如果待机下有5v电压。一般为5V转3.3V的供电管。
发表于 2010-8-17 14:41:31 | 只看该作者 �
我觉得也应该是个场管 但是最好还是自己测下
