查看: 1980|回复: 7
[内存维修]
菜鸟修好一根内存
发表于 2010-8-16 15:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一根三星512的内存,开始是上865主板跑AF,先用橡皮擦金手指,颗粒引脚,然后用棉签带洗板水猛擦,上机,跑29不动,不亮机,哈哈,有些效果了。上母条带,RST一扫,无红,正常,想都不想直接刷个BIOS。上机,一路跑马,单条进系统,哈哈,用其它板试,同样进系统正常,试的都是INTEL主板的,同于没有SIS跟VIA的板,所以不知道在这些板上会怎样,也不知道能用多久,哈哈,没说的,完工,,,收钱
呵呵,厉害。哥子!猛起  发表于 2010-8-16 18:52
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 鼓励
发表于 2010-8-16 16:36:05 | 只看该作者 �
楼主用什么刷BIOS的啊?
发表于 2010-8-16 16:36:36 | 只看该作者 �
楼主修一条512的内存收多少钱?
发表于 2010-8-16 17:56:31 | 只看该作者 �
我感觉还是再换一个测试软件测试。 跑E? 我感觉应该是BIOS的事, 我还没有碰到跑29的条子呢。
发表于 2010-8-16 20:15:58 | 只看该作者 �
修根条子收了别个几多钱
发表于 2010-8-16 21:10:10 | 只看该作者 �
内存还有刷bios 的啊
怎么个刷法的
不是写spd 的吗
发表于 2010-8-17 07:52:46 | 只看该作者 �
楼主说的就是写SPD
发表于 2010-8-28 23:03:50 | 只看该作者 �
我公司出售内存BIOS刷写器,13714613187
