ZXCVWtest
查看: 1946|回复: 7
一个非常奇怪的问题
发表于 2010-8-16 15:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板昂达G31C REV5。00
故障现象:不触发
IO:IT8712F-S KXS
刚送来的时候不触发,不外乎IO,SB,先换IO,轰轰轰弄了半天,IO上去了,点了下没反应,晕了,难道SB挂了?  先放一边,过了一二天,事情没这么忙了,翻出来再试一下,还是不触发,于是死马当死马医,加焊SB,  乎乎乎又半天过去了,拿下来再点一下,NND还不了我,于是我上网查IO引脚定义,注意,查的时候,我没拔电,上网本本放在左边,板放右边,右手在中间,查着查着过了不知道多久,可能10多分钟,右手上感觉有像地震一样的震动,我本能看了一下,怪,没什么啊,难道地震? 没待我想多久,突然,诊断卡指示灯亮了,原来,那震动是电源风扇已经转了产生的,我倒,是怎么回事,再试,关机,正常,再触发,又正常,汗。。。。,帮我分析下是怎么回事,这样能用多久?会有什么问题?
发表于 2010-8-16 16:04:59 | 只看该作者 �
案例实属罕见  不过开机还有晶振
发表于 2010-8-16 17:04:30 | 只看该作者 �
呵呵,头大了,开了几次机后,挪了个地方,放了会,现在又不开机了,晶振换了,一脚0.16,一脚0。33,1。5V有,不知道查哪里了,IO又找不到资料,不知从哪着手了
发表于 2010-8-16 17:09:09 | 只看该作者 �
可能事实没有你说的这么神吧,
发表于 2010-8-16 17:34:36 | 只看该作者 �
可能还是SB的问题
发表于 2010-8-16 18:43:25 | 只看该作者 �
也许过两天就回家了
发表于 2010-8-16 21:03:01 | 只看该作者 �
不上电先查上电条件正常后查IO的上电脚 有没正常跳变。
发表于 2010-8-17 10:31:53 | 只看该作者 �
回楼上的,这个IO找不到资料,查不到引脚PDF
