查看: 1752|回复: 3
ASUS 假负载的PG 信号电压为0,求此点位图
发表于 2010-8-16 14:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版为380V电压烧坏,检测卡显示04E3,假负载PG为0,内存,NB,SB的电压正常,ICADP3188的10PIN有1.29的电压,从IC德10PIN跑线直到SB,根据上电时序,CPU的PG有SB,发出,这版尽然无ICS芯片,难道SB问题,那位有此图纸麻烦给发一份,谢谢!!!
发表于 2010-8-17 22:50:11 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
要图前先注明一下板的型号  还有就是从没见过那种板上有380V的电压
发表于 2010-8-17 22:51:24 | 只看该作者 �
市电进入220V后烧掉的吧
查12V及3VSB部分
发表于 2010-8-18 10:43:41 | 只看该作者 �
ASUS K8N-VM的主板被380V的高压,IC是RT9426的,求其点位图
