查看: 2937|回复: 10
这个集运放的作用
发表于 2010-8-16 13:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
下图中的集运放起个什么作用?
直接在VTT_GMCH(VTT_FSB 1.2V)接一电阻作为VTT_PWGD不行吗,集运放的2脚接反向输入端电路,但是这个反向电路真的让人费解,希望高人指点迷津。
发表于 2010-8-16 14:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个放大管应该是对比保护及延迟作用。
发表于 2010-8-16 15:19:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,你这么一说我大概明白一点了,当VTT_GMCH的电压低于1.2V的时候,VTT_PWRGD为低电平,是这个意思吗?但如果VTT_GMCH的电压高于1.2V的时候,由当如何呢?只是提高VTT_PWRGD的电压?
发表于 2010-8-16 15:31:41 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
北橋供電OK與5VSB都OK時有POWERGOOD給電源適配器,電源繼續輸出電壓。主板上電時序完成。
发表于 2010-8-16 15:39:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就你所说的,如果我把5VSB的供电去掉,难道VTT_PWRGD就不输出高电压了?这不符合集运放的功能吧?
发表于 2010-8-16 23:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 错误的相遇 的帖子
楼主这样说也可以,是检测VTT—GMCH的电路也可以。具体就是当VTT_GMCH大于2.5V的是时候,VTT_PWGD输出高点平,否则输出低
发表于 2010-8-17 07:30:14 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
A+B=C,沒有A     ( )+B=C?
发表于 2010-8-17 12:18:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A+B=C,沒有A     ( )+B=C?
未来警察 发表于 2010-8-17 07:30
我记得集运放的功能是,A为正向输入,B为反向输入,C为输出,当B的电压低于A,C输出高电平,反之者输出低电平。
发表于 2010-8-17 14:29:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习! 电路图 看的还是不懂!!
发表于 2010-8-17 16:54:52 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
在主板上沒有5VSB,就不會有POWER ON,沒有POWER ON,何來VTTMCH?建議學習一下主板上電時序,本論壇中有華碩的介紹,非常不錯。其中介紹了EC的作用。
記住是PPT格式文件。
发表于 2010-8-17 21:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 错误的相遇 的帖子
作用二楼说得正解
是的,因为->+所以运算芯片不会输出
VTT_GMCH一般不会高于1.2V,因为他也会有相关反馈检测电路
