查看: 3067|回复: 9
华硕F5M散热问题怎么解决
发表于 2010-8-16 11:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台华硕F5M的机子,刚开始不亮,换了个6100北桥就亮了,用了一下午都没出问题,今天早上来开机过了滚动条就花屏了,这个6100集显芯片设计得也太差了,在键盘下面没有任何散热体,还有NF430的南桥也很烫,有没有高手遇到过这个机子,请问怎么解决6100芯片散热的,NF430南桥烫是不是属于正常的?坐等高手出招~~~~~~~~
发表于 2010-8-16 11:46:28 | 只看该作者 �
南桥可以不管,显卡加铝片
发表于 2010-8-16 11:48:37 | 只看该作者 �
学习了,回头遇到这个故障可以按楼上说的修下
发表于 2010-8-16 11:48:42 | 只看该作者 �
我加了铜片的,还是一个样呀,真头痛~
发表于 2010-8-16 11:52:08 | 只看该作者 �
加悍一下就好了,然后在改散热问题,要用好的硅脂。
发表于 2010-8-16 12:29:14 | 只看该作者 �
这个6100芯片就在键盘下,除了加铜片,还真不知道怎么改散热好呀,硅脂我用的是白色的那种,请问有没有朋友推荐下什么牌子的硅脂好呀
发表于 2010-8-16 12:35:06 | 只看该作者 �
ASUS F5的机子导热铜管比较容易老化
发表于 2010-8-16 12:43:07 | 只看该作者 �
这个好像和散热管没什么关系哦,6100芯片直接隔了个铝片就是键盘,根本没任务散热体哦,头痛
发表于 2010-8-16 15:44:35 | 只看该作者 �
6100用09版本的,键盘下面用铜片,不会返修,
发表于 2010-8-16 16:21:44 | 只看该作者 �
+AVDD_AC97
