查看: 3548|回复: 12
映泰TA770A2+主板F2点不亮
发表于 2010-8-16 10:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
映泰TA770A2+主板F2点不亮,不插内存有“滴答、滴答”的不停的响;插上内存就没响声了?板上的LCD D1亮说是VGA错误,呵呵!没上显卡啊,上了显卡也不亮,是不是BIOS出错啦!
发表于 2010-8-16 11:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板U座的问题,通病修到很多了。
发表于 2010-8-16 11:27:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
写BIOS,不行压桥压座
发表于 2010-8-16 12:01:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看来还是要刷一下BIOS看看。
发表于 2010-8-16 13:14:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是不是一上电就跑F2还是怎样?这种现象先刷下BIOS.,不行就换U试试/
发表于 2010-8-16 13:35:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种救护车式的报警,先刷一下BIOS,如果有CPU,最好换下CPU试试。
发表于 2010-8-16 16:22:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这板子北桥虚焊的多啊
发表于 2010-8-16 20:28:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
清一下CMOS准好..我遇到过此故障.而且是同一型号的板
发表于 2010-8-17 11:15:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵,这板当时就解决了,没什么,只清一下BIOS!重起就搞定!
发表于 2010-8-17 11:16:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此板问题已解决!
发表于 2010-8-17 15:03:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计你用独立显卡都不用清bios
发表于 2010-8-17 21:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先清空CMOS  再查所有供电  时钟 复位 没问题刷BIOS  加焊北桥
发表于 2010-8-17 22:47:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先清CMOS 然后刷BIOS,再就是换座和北桥
