ZXCVWtest
查看: 1643|回复: 5
R61第一次开机正常,拔了电源就不触发。保护隔离了。
发表于 2010-8-16 10:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R61第一次开机正常,拔了电源就不触发。保护隔离了。等几分钟开机又正常,但是几分钟是没有规律的那种,换过联想芯片,TB故障依旧。请高手分析这是什么原因呢?
发表于 2010-8-16 10:07:45 | 只看该作者 �
可能是隔离电路的问题
发表于 2010-8-16 10:10:31 | 只看该作者 �
查DC头到达公共点电路有没有问题,,
发表于 2010-8-16 10:10:58 | 只看该作者 �
回复 汪成应 的帖子
这是大范围呀,请帮忙具体分析哈什么情况会导致这个故障呢
发表于 2010-8-16 10:19:58 | 只看该作者 �
隔离的时候第一个场管都不导通,Q34的控制脚不正常
发表于 2010-8-18 09:45:10 | 只看该作者 �
这快主板还在维修中,求解决方法
