查看: 4932|回复: 25
HP520出现密码
发表于 2010-8-16 01:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接个惠普520机器,刚来时点不亮拆机发现触摸板地方都生锈了,接着看见对应的板子上有锈迹,赶快用酒精清理干净,看见有断线飞起来之后可以加点,但是点不亮,测电压只有待机3V 5V手摸南桥很烫手。判定南桥坏了.开工换个GBM的南桥,开机终于亮机器了,本以为结束了可是装好之后发现进不去系统.提示power on password 晕倒。太郁闷了,以为客户知道密码打电话一问,人家说不知道什么密码的事啊。开始解密工作了,先是短接RTC RESTER 没用刷BIOS也是一样的,没办法换南桥换出密码来了,在想会不是南桥没有做好呢?又加焊一次还是有密码,后来仔细看发现HP这个图标很大。记得以前正常的图标很小的啊,拿个好的惠普机器看了下真的小很多,所以还是怀疑南桥不好,我们的南桥是拆机的不确定是好的》换一个上去更惨机器不开机了,再换一个新的南桥,上电看到了熟悉的惠普图标,也没有密码了,现在还不知道为什么南桥不好还会出现有密码的问题来啊。再就是以后买配件尽量买新的 ,拆机测试的不可靠啊。
发表于 2010-8-16 08:15:23 | 只看该作者 �
呵呵!破不掉吗!下次直接都用新的了一次性搞定
发表于 2010-8-16 08:44:36 | 只看该作者 �
顶起!!!下次可记得了
发表于 2010-8-16 09:27:03 | 只看该作者 �
难道密码在南桥里?
发表于 2010-8-16 09:27:55 | 只看该作者 �
换南桥也会引起这样的情况吗,不太清楚,论坛里曾有人发过破密码的贴子啊。
发表于 2010-8-16 09:28:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
南风面 -10 技术区严禁无价值内容
发表于 2010-8-16 09:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-16 10:56:38 | 只看该作者 �
要是拍几张图片上来给大家看看就好了
发表于 2010-8-16 13:26:10 | 只看该作者 �
长见识了,有图片更好
发表于 2010-8-24 16:52:59 | 只看该作者 �
我上次换换个南桥也是有密码了 奇怪啊 密码芯片难道在南桥吗  我当初没弄好早知道在换个南桥了
不过可以看出南桥是有问题的
发表于 2010-8-24 18:56:44 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享经验,以后,就直接换新桥得了,可不弄测试的了
发表于 2010-8-24 20:34:13 | 只看该作者 �
哪位高手能解释一下这种说法,
发表于 2010-8-24 21:33:22 | 只看该作者 �
真是疑难杂症,问题多啊。换南桥也换出密码来了。不知道以后换北桥会换出什么来着
发表于 2010-9-25 23:43:18 | 只看该作者 �
你说南桥也会造成秘密我不怎么信  你说能亮就出现秘密我想南桥是好的  在说HP的秘密在BIOS里
发表于 2010-9-25 23:52:08 | 只看该作者 �
不会那么复杂吧,放电不就行了,联想一样的,
发表于 2010-9-26 00:23:25 | 只看该作者 �
谢谢了,又长见识了!
发表于 2010-9-26 08:52:39 | 只看该作者 �
要换桥买新的比较保险点
发表于 2010-9-26 09:16:16 | 只看该作者 �
是不是你以前的哪个南桥  是在有密码的机子上拆下来的   应该密码也不会保存在南桥里    这是个很头疼的问题
发表于 2010-9-26 09:33:04 | 只看该作者 �
任何电脑密码都不可能保存在南桥里的,要么BIOS,要么码片,要么IO,还没发现保存在其他地放的
发表于 2010-9-29 21:08:18 | 只看该作者 �
这也行,长了下见识
