- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-7
- 精华
今天修个ACER 3600笔记本,客房拿来说是掉电,电流走到0。7`0。8左右就断电,每次开机重复这样的过程,网卡炀得历害,于是把网卡吹下来电流走到0。9左右停住了,各组供电也正常,屏没有显示。诊断卡显示08F3,把KB910Q和南桥换了也是走这个码电流也是一样的。以往维修雷击都会发现网卡接口处等电位电阻烧断拉弧发黑,它没有这种现象,于是查了一下网卡外围果真有一只电容短路,所以断电。于是装回原来的网卡码也一直跑下而且有显示了。量一下刚拆下短路的电容处有1。6V左右电压,待机也上到了0。03A电流。也不知道拆了这个网卡(BCM4401,BGA封装)会不开机,可能也是自检到网卡处停住了。 |
