查看: 1922|回复: 6
IBM T43在没有显卡芯片的情况下能跑码吗??
发表于 2010-8-15 20:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43在没有显卡芯片的情况下能跑码吗??    T43 在之前跑4A ,摘掉显卡的情况下开机掉电正常吗,还是也可以跑码啊。。。高手指点。。。
发表于 2010-8-15 20:57:59 | 只看该作者 �
跑8081代码掉电,预示可以上显卡了。  T42P则是跑8384掉电。
发表于 2010-8-15 21:11:41 | 只看该作者 �
哈哈。当然能跑,电流是0.65.卡当然是38
发表于 2010-8-18 10:47:09 | 只看该作者 �
可以跑 只是不过显卡啊 !!!
发表于 2010-8-18 10:57:42 | 只看该作者 �
如果是在0.6A左右,代码38处掉电应该是正常的
之前掉电就不正常了
发表于 2010-8-18 11:00:54 | 只看该作者 �
可以照常上电跑码
发表于 2010-8-18 11:57:45 | 只看该作者 �
可以跑码,
