查看: 2236|回复: 13
硕泰克845独立显卡上显卡不亮??
发表于 2010-8-15 20:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码一切正常   换显卡还是不行   是BIOS   还是北桥?
发表于 2010-8-15 20:03:25 | 只看该作者 �
北桥机率大点,不过应本着先易后难,先刷BIOS,再桥,
不过845的BIOS应该是32焊在上面的也挺麻烦的,还是先桥吧。。。BGA几分钟就OK了。。。
发表于 2010-8-15 20:21:29 | 只看该作者 �
应该是桥
发表于 2010-8-15 20:28:08 | 只看该作者 �
检查过显卡有没有问题?或测试过插槽供电怎么样?要不就按楼上说做下BGA吧。
发表于 2010-8-15 22:35:24 | 只看该作者 �
硕泰克的8系列主板不插显卡是不开机的。查一下AGP槽下面的三极管 并且要测供电和AD线
发表于 2010-8-15 22:40:28 | 只看该作者 �
应该是北桥有问题。
发表于 2010-8-16 08:25:59 | 只看该作者 �
先简后难,刷bios比换桥简单,或是加焊一下试试。
发表于 2010-8-16 10:16:14 | 只看该作者 �
回复 透明雨 的帖子
跑码正常  最好是上一个喇叭听一下报警音  因为很多板显卡不过的话他也会跑码正常的  但是中间会报警 看代码是看不出来的
如果报警正常  那么先刷BIOS 再查显卡 供电  时钟  复位  打数据线的值
发表于 2010-8-16 10:31:39 | 只看该作者 �
上假负载测测看看供电 时钟等都正常么  测测阻值的都正常么 有断线么
发表于 2010-8-16 11:10:36 | 只看该作者 �
3.3V供电正常吗?很多都是3.3V供电部正常才导致上独立显卡不亮的
发表于 2010-8-16 13:23:23 | 只看该作者 �
看看AGP槽没有问题。
发表于 2010-8-19 19:53:35 | 只看该作者 �
上了个小喇叭有显卡报警
发表于 2010-8-19 20:35:46 | 只看该作者 �
查AGP供电,再查时钟复位打值,不行加桥刷BIOS!
发表于 2010-8-19 20:55:23 | 只看该作者 �
如果显卡槽没问题的话 你试着用手压着北桥试下`
