- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
故障不上电
查开机有待机3.3V 强行开机跑D1 报警!应该无其它问题!就是开机电路! 开机键通过2电阻连接到5VSB 14键直接进IO 开机键盘经一个电阻进IO IO IT8718F-S 14为高电平 !初步怀疑是IO问题,换IO依然不开机 查IO 图纸发现 南桥信号没有!后加焊南桥 顺利开机!
改板子是典型的 IO-南桥开机 有电源5VSB -开机 进IO 同时14脚连接IO IO发出信号给南桥 南桥回馈 开机拉低14电压 IO导通!
