查看: 4749|回复: 17
联想主板精英代工的661FX-M7主板不跑码
发表于 2010-8-15 16:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想品牌机主板精英代工的661FX-M7主板不跑码,CPU风扇要重启才转,上假负载测试时钟0.4V,PG 1.2V,无CPU核心电压和VTT参考电压,更换I/O IT8705AF后有CPU核心电压了,还是没有VTT参考电压,风扇运转正常,北桥电压1.2V正常,内存2.5V,显卡1.8V,南桥1.8V,通电几分钟后北桥温度有点高,
发表于 2010-8-15 16:54:35 | 只看该作者 �
有复位,按复位键,测试卡的复位灯会亮一下就马上熄灭。
发表于 2010-8-15 17:25:17 | 只看该作者 �
先打一下两个总线的阻值,我估计是南桥问题。
发表于 2010-8-15 18:27:26 | 只看该作者 �
CPU到底有没有VTT电压啊
发表于 2010-8-15 19:11:46 | 只看该作者 �
看你描述的,VTT电压应该是正常的。。。。。
发表于 2010-8-15 19:19:15 | 只看该作者 �
上假负载测试没有VTT电压,CPU核心电压有1.1V(测上供电管的S极也是1.1V),上P4 2.93G的U,主供电电压1.55V不知是否正常(测的是上供电场管的S极)
发表于 2010-8-15 20:07:22 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
当然正常了,再正常不过了
发表于 2010-8-15 21:43:23 | 只看该作者 �
直接干U座吧 这款虚焊的概率太高了
发表于 2010-8-15 22:21:57 | 只看该作者 �
用风枪加热了座还是一个样,会不会是北桥问题,时间长一点有点烫手
发表于 2010-8-15 22:30:17 | 只看该作者 �
直接加焊U座吧 精英478的板子修了N多了加焊就好了想给清华同方代工的SF1-648FX基本不跑马加焊就OK
发表于 2010-8-15 22:56:30 | 只看该作者 �
先加焊桥后加座
发表于 2010-8-15 23:02:22 | 只看该作者 �
把COM口也拆掉,然后再刷个BIOS再查供电
发表于 2010-8-15 23:09:03 | 只看该作者 �
联想天骄E1030(主板型号:661FX-M7)点不亮1#  发表于 2009-3-6 21:30 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印
用测试卡测试不跑码,不一会儿CPU散热片就烫手,测CPU核心电压为1.55V,但用假负载电压为1.1V,换主板一切正常,实测CPU核心电压为1.25V,这块主板的问题会在哪里呢?
这是王宇飞发的帖和我的主板故障一模一样。基地有谁遇到过这种情况,我在基地看到这型号的主板有各种各样的问题,就没有解决我的这种问题。如果王宇飞看到这帖子能告诉我你的主板修好了吗?
发表于 2010-8-16 08:50:16 | 只看该作者 �
最好有灯座测试一下,如楼上一位朋友所说,这个板子座虚焊的很多,当然也有楼空焊的。
发表于 2010-8-16 09:11:18 | 只看该作者 �
用BGA,不要用风枪啊~~~~~
发表于 2010-8-16 10:10:01 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
用灯座看座子 或用手压座子看一下能不能跑码
发表于 2010-8-26 23:18:37 | 只看该作者 �
CPU座用灯座看过没问题,但是没有刷这种BIOS的编程器
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-9-22 21:19:10 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
