查看: 1412|回复: 5
一台T41P本本问题求助搞定了。保险坏
发表于 2010-8-15 16:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台T41P本本问题求助
本本客人说是 刻了一张光碟重启电脑。 就不能启动了。     待机电压为 0.04  ,开机几秒内  电流跑到1.04 就掉电,关机了,电流为0.01, 再按开机键是无任何反应 ,非得拔掉电源,才能开机。  ; 不插内存,触发,电流跑到 84左右 ,报内存警, 但不 会掉电。
请问这个会是哪方面的问题 ?  请指点维修思路 。    谢谢了
发表于 2010-8-15 17:41:01 | 只看该作者 来自: 广东江门
按照LZ描述应该是跑到差不多有有显示就掉电了,重点查一下屏线接口3.3V的保修是不是烧了。
发表于 2010-8-15 18:15:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩  我等下试试不接屏开机  的情况  。
发表于 2010-8-15 18:22:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不接屏 也是一样。掉电。
发表于 2010-8-15 18:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不接屏   开机电流跑到 71  73  75  再掉到38 就关机了  为000,再要拔掉电  再接上 就有待机电压 为0.03
发表于 2010-8-15 22:19:57 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
搞定了,还真是一个保险坏了,换了就不掉电了。谢谢了!回复 汇科维修 的帖子
