查看: 7167|回复: 11
联想主板用独立显卡死机,用集成显卡没事。
发表于 2010-8-15 16:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天客户送来一联想主机,主板是V星代工的AM2.故障:开机看电影20分左右死机。死机后再开机,就报警。一长两短。以为是独立显卡(pci-e)的事,更换显卡故障依旧。再换过来原来的显卡,不显示了。又拿用一个显卡装上,还是同样一长两短报警。。但是用集成显卡就没事。检测独立显卡供电正常。不知从哪里下手了,请大家指点一下。
发表于 2010-8-15 16:35:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷个BIOS,压一下桥试试
发表于 2010-8-15 16:41:36 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
打下 16对耦合电容 看看北桥是否空焊
发表于 2010-8-15 16:44:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
查下供电部分是否正常
发表于 2010-8-15 17:02:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 adminxur 的帖子
    小弟技艺不佳,请教一下   16对耦合电容是不是北桥旁边的小c?
发表于 2010-8-15 20:22:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是的,你看看是不是C51的板子哟,如果是桥的可能性太大了
发表于 2010-8-15 22:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCI-E总线不良了,引起的空焊
发表于 2010-8-15 22:42:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥虚焊引起的,先加焊北桥。
发表于 2010-8-16 08:30:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
AM2的应该是K8M890的板,这种板有个常见毛病:北桥供电管坏。如果不认显卡,可以打一下AD线,或是直接加焊。
发表于 2010-8-16 10:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 唐枫 的帖子
一般是桥空焊引起的  打PCI-E数据线的对地值
发表于 2010-8-16 14:42:30 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 张飞鹏1990 的帖子
    北桥 和 显卡之间的 32只  一眼就看出来了
发表于 2010-8-17 10:04:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个主板是V星代工的,型号是:ms-7283,北桥加焊了,bios也BIOS还是不行,最后客户不修了,
