查看: 1772|回复: 7
笔记本 CPU的问题?
发表于 2010-8-15 16:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel/英特尔笔记本CPU CM 360 1.4g 1M 400 SL8ML Celeron 处理器 今天拆机主板刚打 上CPU温度超高 点流1.93上到2.10不动 测cpu供电为1.73V 不上CPU电流到0.34多 请问下这中会不会是CPU坏啦?晓得人说一下啊,谢啦
上家测试主板上c360 1.3的U是好的 才发货给我的
旧板bios换过故障现象一样
发表于 2010-8-15 16:45:44 | 只看该作者 �
北桥是什么 是否相配
发表于 2010-8-15 17:19:59 | 只看该作者 �
CPU电压1.73V太高了把。
发表于 2010-8-15 17:30:46 | 只看该作者 �
CPU电压太高了。
发表于 2010-8-15 17:35:10 | 只看该作者 �
电压1.7V算是正常的,不过楼主后面写的是什么意思啊?什么是“上家测试主板上c360 1.3的U是好的 才发货给我的"
发表于 2010-8-17 08:31:07 | 只看该作者 �
回复 nbv98700 的帖子
    定个旧的主板过来 发货前卖家帮忙测试过没有问题 他用的是1.3的U原机是1.4才U
发表于 2010-8-17 08:40:58 | 只看该作者 �
有点不太明白了,待楼主结果.
发表于 2010-8-17 09:09:31 | 只看该作者 �
“上CPU温度超高 点流1.93上到2.10不动”  这个问题我也想问问  有时侯 不开机  电流总是一点一点向上升 是什么意思
