查看: 5756|回复: 14
宏基4736G开机黑屏
发表于 2010-8-15 14:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一宏基的4736G笔记本,开机有电源灯,听到滴一声,CAPS LOCK灯亮。CTRL+ALT+DEL能重启。但一直黑屏。
发表于 2010-8-15 14:07:25 | 只看该作者 �
外接显示器看一下
发表于 2010-8-15 14:23:08 | 只看该作者 �
外接也是没信号
发表于 2010-8-15 14:28:22 | 只看该作者 �
看看显卡吧
发表于 2010-8-15 14:30:19 | 只看该作者 �
显卡虚了撒
发表于 2010-8-15 14:41:05 | 只看该作者 �
怎么知道显卡是不是虚了
发表于 2010-8-15 14:46:51 | 只看该作者 �
首先你机器可以工作,说明CPU,内存应该没问题的,主板也工作啦
发表于 2010-8-15 14:48:40 | 只看该作者 �
也不能准确的说明 显卡虚了  北桥虚了也会出现这种现象
发表于 2010-8-15 15:14:38 | 只看该作者 �
用热风枪吹吹显卡,能有显示,就是显卡故障了,这类的故障都可以先用热风枪吹吹再说
发表于 2010-8-15 16:39:48 | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2010-8-15 19:35:21 | 只看该作者 �
要我也是先吹下或者按压一下。 还有电流上到多少呢?
发表于 2010-8-15 22:36:08 | 只看该作者 �
显卡问题 压下显卡试试 如果能亮 重新植珠 不建议加焊
发表于 2010-8-17 11:37:59 | 只看该作者 �
请换显卡了,这个显卡坏的多呀
发表于 2010-8-17 21:34:41 | 只看该作者 �
这个机器一加焊显卡,必定得挂!
发表于 2010-8-17 21:55:22 | 只看该作者 �
来人呀,把显卡拖下去煮煮
