查看: 2014|回复: 7
HP DV9000换屏
发表于 2010-8-15 09:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV9000 17' LCD屏坏了,客户说是从美国带回来的,屏号是LTN170X2-LO2 三星产,连续从深圳新发过来三块屏都不行,头两块是分辨率极低,第三块换上根本不亮,发来的屏号都不一样,但都是17寸的,都说是从DV9000上拆下来的,说是码片的问题,可是我用两块14.1的碎屏试却很好啊,问题在哪呢?还是给我发的屏不对吧?
发表于 2010-8-15 09:07:06 | 只看该作者 �
有编程器刷下屏就可以了。。把以前的刷到买的里面。。
我是不会去刷的,毕竟不合适可以退货,要是出点什么问题,好几百大元就没了。  发表于 2010-8-15 09:20
发表于 2010-8-15 09:08:03 | 只看该作者 �
还是找原型号屏吧!
发表于 2010-8-15 09:19:02 | 只看该作者 �
有的机子确实只能用原型号的
发表于 2010-8-15 09:28:46 | 只看该作者 �
我直接把原来的屏的码片直接换到新屏上去,自己要有把握,否则就不给保修了
发表于 2010-8-15 09:36:05 | 只看该作者 �
风险很大啊!万一换过去吗片还是不对,就没法保了。只有当库存了。。。
发表于 2010-8-15 09:46:24 | 只看该作者 �
屏的码片长什么样啊
没见过也没换过啊
正常都应该好使啊
发表于 2010-8-15 10:14:53 | 只看该作者 �
有原屏最好换原屏至少要型号一样的才行有些机器是要求很高的
