查看: 2510|回复: 7
同方显示器 奇怪问题(故障修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 16:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
同方15寸 ,故障现象 开机显示颜色正常,在显示图象或者文字的地方有一条从左到右的图象或者字符那么高的浅黑带,有几行字符就有几条浅黑带,没有散焦,字符显示清晰,行符正常,亮度 对比度等按键调节有反应,白屏时亮度提高
摄像头拍的效果不是太好
黑影就是 显示 字母 ASIOMA  上的那排
信号源是 电视盒
使用 TDA9115   STV9302    LM1269   LM2468
800X600 分辨率 85HZ
G1 电压 -51V
G2  电压 250V
+B  电压  76V
请问这是什么原因?
故障解觉:
谢谢大家,问题解决了,换了个LM2468  ,不晓得LM2468怎么会导致那个问题,第一次遇到.
[ 本帖最后由 ahmclx 于 2007-11-21 10:46 编辑 ]
发表于 2007-11-15 16:18:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
清华紫光  清华同创  都没有好东西   都是用不了多长时间就坏了
我这里一堆MP4  U盘都不知道怎么弄 可能是我水平太低  但他们这些东西真的好差
其它的版本也不知道为什么都还好些就显示器  MP3 4  U盘  差到冒泡
发表于 2007-11-15 16:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看你的文字描述像拖尾现象,检查视频放大电路,如无故障管老化多些了!
发表于 2007-11-15 23:15:01 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
如果是芯片不良 或者外围电路的问题,那会是那一部分可能性最大,现在是无处下手了.
发表于 2007-11-16 08:48:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
遇到过,重点查视放板上的电解电容
发表于 2007-11-16 10:27:43 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有可能是视放电压出了问题,看看视放滤波电容是否没容量或容量减少.
发表于 2007-11-20 12:19:49 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
发表于 2007-11-20 22:40:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是拖尾现象吧!
重点就是尾板上的一些偶合电容!!!
