查看: 3562|回复: 3
Haier A61无PLT_RST#
发表于 2010-8-14 22:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
示波器测PCI_RST# 3.3V一闪就消失了,PLT_RST#没动作。除了网卡,其他芯片PLT_RST#,PCI_RST#已经断开,无果。在无边老师指点下,把PLT_RST#与PCI_RST#短接,结果测得1.X就保护了。很怀疑PLT信号短路,于是拆开南桥测量C26,200M档测PLT_RST#对地为无穷大。无奈之下,换了一个GBM。开机测试,PCI_RST#变得不稳定,有时3.3V就保护,有时候却2.5V左右不保护,PLT也有1.5V。没思路了。PCIRST也拖低了,这是又怀疑到了之前没有拆掉的网卡,拆开测量,PCIRST也没有了,晕。。不知道是怎么回事?请指点一下,谢谢
     最近天天在想无边老师啊,因为特别多很难修的机器。晚上工作到很晚,很久没听课了.
发表于 2010-8-14 22:08:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主 你这样发帖违规了 论坛不能指名道姓让谁回帖的
发表于 2010-8-14 22:18:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1766282&ptid=229927]杨方斌 的帖子
改了,谢谢
发表于 2010-8-14 22:39:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来培训学员有优势哦。
