查看: 2029|回复: 7
[主板&显卡]
接口故障跑内存的维修
发表于 2010-8-14 20:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS P5RD1-VM
故障:鼠标键盘口引起跑内存
故障分析:昨天在手垃圾那里收了个ASUS P5RD1-VM板子看下板子没修过25元回收了。拿到店里 发现主板开机跑DO 放了下点 主板能正常跑码能点亮了 想想这么简单的故障应该人家都会啊 于是想跑系统看看结果接上键盘 开机跑到D5不动了 测试内存1 7 91 92 184都正常 。拿了键盘又能跑完点亮 。于是测试键盘鼠标口对地阻值发现 有一根线对地就100多 不对啊 基本都是500为正常啊 ,不管先拆后面的电容 在上电 呵呵主板又能正常跑码了 。再接上硬盘跑了下系统都没问题 呵呵修复成功。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
月饼 + 10 细心
发表于 2010-8-14 21:11:47 | 只看该作者 �
拆了 修了哪些地方 可否圈出来分享?
发表于 2010-8-14 22:35:23 | 只看该作者 �
电容短了   ????
发表于 2010-8-14 22:56:41 | 只看该作者 �
电容漏电了啊 引起的 。
发表于 2010-8-15 08:56:53 | 只看该作者 �
电容漏电了啊
发表于 2010-8-20 09:46:10 | 只看该作者 �
影响了IO工作
发表于 2010-8-25 01:45:48 | 只看该作者 �
我也修了一块,开机乱跑马,看到主板脏了,就用香蕉水全部把主板清洗了一下,就正常了。
发表于 2010-11-24 10:42:59 | 只看该作者 �
记住这个问题故障,学习了
