查看: 1862|回复: 3
有块945主板点不亮了
发表于 2010-8-14 20:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天天气温度很高,下午主板突然不亮了  蓝屏   摸CPU很烫。之后CPU不工作,风扇也不转了,检测卡插上无片选,复位灯常亮,这块主板CPU是焊接在主板上的啊 ,是不是CPU坏了啊  可麻烦了。
发表于 2010-8-14 21:02:30 | 只看该作者 �
这样说问题都不好帮你啊 你应该先看看CPU的电压 内存 桥供电 都有吗
发表于 2010-8-14 23:48:45 | 只看该作者 �
先把各个供电点电压,时钟这些数据一起发上来才能帮你分析。
发表于 2010-8-15 01:41:16 | 只看该作者 �
回复 xujiqing 的帖子
复位灯常亮 先测一下主板上各供电 时钟 PG有没有问题  只有这些正常之后不复位  再修复位 电路
