查看: 1859|回复: 6
acer 3680开机一会掉电
发表于 2010-8-14 18:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
每次开机点亮之后2到3分钟就掉电....是什么问题呢?散热排除了,
发表于 2010-8-14 18:25:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个问题不太好查了,先从系统 硬盘  内存  CPU  。不行的话,就是主板了,先从IO  南桥  北桥下手吧。
发表于 2010-8-14 18:34:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你摸了CPU温度没?有时候是因为CPU滤波电容不良引起~~
发表于 2010-8-14 19:57:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种机器最烦~
发表于 2010-8-14 20:57:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
集显的还是独显的?如果是独显的有可能是显卡吧
发表于 2010-8-14 23:02:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题一般难以精确判断,还是从温度控制、CPU供电入手吧。
发表于 2010-8-15 09:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
差不多已经OK 了现在。谢谢各位。本来是不触发,我换了KBC,好了一次,还是不行,我又加焊了南桥,然后就开始点亮之后2到3分钟就掉电。我以前遇到过宏基的不装硬盘就挡logo死机,所以上个硬盘试试,昨晚玩到00点,仍然OK 。。。
