查看: 3782|回复: 8
华硕P5VD2-X主板不跑码
发表于 2010-8-14 16:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5VD2-X主板775架构开机诊断卡复位灯常亮,量内存上拉和供电正常,量CPU核心供电、复位、PG都是0V,量北桥1.2V没有,1.2V的产生如图,由一个CD-K06的6脚IC控制,上网找了没找个这是什么IC,脚位等都不清楚,那位师兄和服务小组有这款主板的图纸或知道这个CD-K06的脚位工作的,望指点指点。。。
发表于 2010-8-14 21:55:11 | 只看该作者 �
第一腳1.5V 進橋里邊了 第四腳VTT PWRGD 連管理芯片第一腳
发表于 2010-8-14 22:26:30 | 只看该作者 �
RT8802 6脚的电容明显不良了,换掉它
PWM外围很多元件不良,应该先换掉再测,不然是不会出电压的
发表于 2010-8-15 01:06:15 | 只看该作者 �
cdko6好多坏!!好难找得到来换
发表于 2010-8-15 01:19:20 | 只看该作者 �
回复 主板菜鸭 的帖子
这个芯片是RT9194  给你一个PDF资料 自己看吧
RT9194GE_RICHTEK_227531.pdf (222.2 KB, 下载次数: 55)
发表于 2010-8-15 09:53:04 | 只看该作者 �
RT8802在SOYO的板子常见  多为外围元件故障  我换过几个都不好
发表于 2010-8-15 10:15:30 | 只看该作者 �
CD-K06的6脚有12V、1脚1.5V、2脚接地、3脚0.26V、4脚没电压、5脚没电压、5脚就是连MOS的G极,K06的1脚连MOS的D极
发表于 2010-8-15 11:09:10 | 只看该作者 �
回复 主板菜鸭 的帖子
    应该是产生PG的
发表于 2010-8-15 11:11:16 | 只看该作者 �
涵山、乐天谢谢你们,就是你发的那个RT9194,下载PDF看了一下,如果能修好,就把故障发上来,先查一查外圈先
