查看: 6813|回复: 26
MS-7036。。 915的板子。 我被弄疯了 兄弟们帮帮忙啊
发表于 2010-8-14 14:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
故障:  客户拿来的时候说是被雷打了的。 网卡被上家取了, 通电南桥就烫手,判断为南桥挂了,
  本来这板子南桥是FW82801FB  我用NH82801FB代换上去, 应该是可以的 只不过一个是无铅的,  上BGA 。 ....冷却, 通电手摸南桥不烫手了。 触发,  刚一触发感觉要跑马了, 但就保护了,掉电。 然后重新点开机 没反应。必须要把线拔了。然后插上才可以开机板子有个MS-7   还有一个MS-6+。  ms-7已被我换了。  还是一样。
以前修到这样过这种现象的板子。 一般都是缺少个电。但这个板子  整板电压都正常(电压我是在通电的瞬间,黑表笔接地 ,红表笔接被测元件,触发的一瞬间测得)  希望各位指点小弟, 不胜感激
发表于 2010-8-14 16:20:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
怎么没人啊。  都快要沉到海底了  。
发表于 2010-8-14 16:32:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
NB的AD线打了吗?SB确认BAG好了吗?电源都保护了.还是短路.
发表于 2010-8-14 16:35:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 Solo。 的帖子
谢谢这位兄弟。 AD线我是用内存假负载打的。 没异常。 SB确定没问题,  是保护  不是短路。
发表于 2010-8-14 16:36:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 海东电子 的帖子
哦对了  橙色线3.3v  对地只有18欧  正常不?
发表于 2010-8-14 17:52:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有新进展了。  我把内存供电2.5V的供电管取了 就不保护了。 我换一个好的MOS管上去 还是一样要保护。这是为什么啊   内存供电也没短路
发表于 2010-8-14 18:00:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断电这种情况..以前我是加焊CPU电压IC就OK了
发表于 2010-8-14 18:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看板子上网,声卡都取了,IO也有可能,你说2.5内存供电管取掉,就不保护了,那么初步可以判断NB可能性也比较大!
发表于 2010-8-14 18:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥没有打好,再打一个南桥
发表于 2010-8-14 18:15:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 乐天 的帖子
天哥的意思是再换一个南桥吗?。。 可惜我没这型号的桥了。
发表于 2010-8-14 18:16:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 沙漠的绿洲 的帖子
纠结啊。 都不想弄这个板了 。。
发表于 2010-8-14 18:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该从MS-7上找原因了。给个截图你自己去研究
发表于 2010-8-14 18:21:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 张先生 的帖子
谢谢张老。 我也觉得可能是是MS-7。  但不是它本身。 而是外围。
发表于 2010-8-14 19:20:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
内存供电旁边有个小三角的东西 跟1117差不多  只是要小点。  它有只脚 直接连PCI 的A14pin
电压怎么是5V哦
PCI A14# 上的电压是VCC3_SB,即3.3V  发表于 2010-8-14 23:31
发表于 2010-8-14 22:28:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况就是南桥没有打好,空焊了
发表于 2010-8-14 23:23:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看待机八角双场馆  7313 坏了没有,如果坏了的话,也会出现短路的情况的!!
发表于 2010-8-15 01:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 Solo。 的帖子
PCI 的A14pin 电压是5V的话是不对的
如果是5V的话 那么就是5VSB转3VSB元件击穿串路了
此板先换掉Q57 八脚双N沟 MOS管 A14电压应该就正常了
发表于 2010-8-15 07:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是箭头所指的这个双NMOS吧!
发表于 2010-8-15 07:33:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
我修过这个板子A14脚5v,就是那个双N沟 MOS管,坏了。换上就好了
发表于 2010-8-15 14:39:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 Solo。 的帖子
    多半是NB的事。
