查看: 3078|回复: 4
DELL 无声音求助
发表于 2010-8-14 14:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell_vostro_1000 机器,功放是G1431 已更换过。但是看图上写的功放是TPA6017A2/FAN70317/LM4817   想请教下声卡芯片的信号输入是哪几脚,英文标注的,没看明白。我用干扰法触碰声卡23LINE_OUT_L  24LINE_OUT_R   喇叭有干扰声。判断后极功放部分都是正常的。不知道这样讲对不对。 因为是声卡输出的信号给功放的。现在我想测声卡是不是有输入。工作条件有哪些。我想输入应该是声卡芯片的2 3 5 7 8脚吧!实测电压为2脚0V  3脚1.63V    5脚0.05V  7脚 0.04V   8脚3.3V        功放部分19脚应该是开启吧 刚开机为0V 机器亮的时候是2.5 V进系统放音乐 为3.3V  我想应该是正常的。                       请技术小组帮忙!反分感谢.
发表于 2010-8-14 14:51:09 | 只看该作者 �
  声卡输入不是模拟的 不能用模拟的方法碰触来检测
发表于 2010-8-14 16:48:32 | 只看该作者 �
按你描述 功放貌似正常 看看声卡的供电 时钟 复位 使能
发表于 2010-8-14 17:21:31 | 只看该作者 �
检测 是不是短线了
发表于 2010-8-14 18:42:09 | 只看该作者 �
回复 丛龙刚 的帖子
    短线?断线是吗?应该不会有的。。。因为这机器是我同事不小心把金属碰上去了   烧的   坏了南桥  功放。。和北桥  8734A
都换好了 可还是没声音!!!
