查看: 7522|回复: 3
IT8718F-S 求助
发表于 2010-8-14 13:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块精英945的板子客户拿来说不开机 。
我接手。
我量了量待机电压,有5V。
于是我就从开关开始跑线,跑到IT8718f-S的79脚。还是有5v。但是我就不知道接下来怎么跑南桥了 ,
不知道8718是多少脚通往南桥的 。
请各位高手给老弟说说。
下图为8718的引脚图
IT8718F_V0[1].2.pdf (1.2 MB, 下载次数: 306)
发表于 2010-8-15 02:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 feinimoshu 的帖子
线跑错了
75脚接开关
72脚到南桥
71脚南桥到IO
76脚IO到绿线
发表于 2010-8-14 14:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追线  追错了,  你追了 给触发排针提供电压的上拉电阻了,  真正触发排针到的8718的75脚,到南桥的两条线是  72,  73  脚   76 是到ATX 14脚的
发表于 2010-9-9 09:30:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
71脚南桥到I/O是多少的电压啊。触发有无变化啊
