查看: 3038|回复: 8
清华同方是不是有个通病不加电!!请教请教
头像被屏蔽
发表于 2010-8-14 12:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
收到两个清华同方笔记本一个k43 一个锋锐k45毛病都一样不加电!症状是用5a-30v可调电源调整20V电压插主板上(单板),有0.01的待机应该是正常,一按开机触发按钮可调电源电压显示变成0.03左右就没待机了,只能在拔掉电源线在从插上还是显示0.01待机,插电量电源口正极电压时能跳到19v电压然后就自动没电压了!请教这类故障是那里出了问题,由于是应该没过保呢不能一个一个替换测试!所以请教下有过经验的大哥帮忙谢谢
发表于 2010-8-14 13:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 ymnlsasrjjjj 的帖子
是什么意思,听不明白
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-14 13:05:38 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
回复 大维修员 的帖子
就是插着电源线的清华同方k45主板,拿万能表取量电源口的电压时!黑表接地红表取量电源口一开始就到19v几秒后就显示没电压了,等于量不到电源口上的电压了
发表于 2010-8-14 13:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用的是适配器还是用电流表加电的,电流表电压有没有拉低嘛
发表于 2010-8-14 13:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了,有可能是电源口负极没接地完全,
发表于 2010-8-14 13:37:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你先量一下  3--5V出来没有   出来的话  有没有短路   然后 按不加电修
发表于 2010-8-14 13:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一看有没有待机呀
发表于 2010-8-14 22:05:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有保修直接找售后;何必为难自己呢
发表于 2010-8-14 22:57:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是主板有短路的吧
