查看: 3584|回复: 7
三星SF-550P传真机怎么解密
发表于 2010-8-13 23:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SF-550P传真机加了碳粉之后还是显示“Toner Empty"和”“memory recevied"
发表于 2010-8-14 18:35:23 | 只看该作者 �
是555P吧,按住取消开机。
发表于 2010-8-15 00:44:27 | 只看该作者 �
是550,不是550P,百度过一些关于这个 机器的解密操作步骤,还是一样。继续求解
发表于 2010-8-15 11:34:56 | 只看该作者 �
菜单 * 1934 菜单  选择 NEW 开头的 那个确定 然后重新开下就好了
    1934 1943我 记不清了  你自己试下吧
发表于 2010-8-23 10:19:23 | 只看该作者 �
按住取消键通电,直到出现CHINA时放手,再按确定。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-23 21:19:18 | 只看该作者 �
楼上说的对啊  按住取消键(stop)通电,直到出现CHINA时放手,再按确定
发表于 2010-8-24 17:32:05 | 只看该作者 �
问题是我找不到这个取消健啊,是不是那个停止键?
发表于 2010-8-24 17:56:17 | 只看该作者 �
搞定了,谢谢各位,就是按下停止键就可以了。
