查看: 2171|回复: 2
19液晶白屏...
发表于 2010-8-13 18:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
海信HF19PWA,是神舟的19宽屏.电源是外置的.不能开机,拆开后发现12V插头附近的一个贴片电容烧毁.保险烧断,更换保险后.没有理那个小贴片,通电后白屏.拆开屏板后.发现U1,型号为50117F-G的IC击穿,保险烧断,更换后通电仍旧白屏手摸50117烫手,还有一个H850的芯片也烫手,哪位大大告诉我,这是什么芯片,有什么可替换的?我在网上没有找到这个芯片的资料和购买点....
发表于 2010-8-14 13:21:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个芯片是8脚的...
发表于 2010-8-15 23:45:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
501117是一个5V的稳压管..那个应该是屏供电芯片.1117可以买到..那个芯片就不好搞了.看有没有旧的拆一个试试..这种情况有可能是电容漏电..用加电法给屏加5V电源把电流调到2A以下慢慢调..看那个电容发热就坏了..换一个新的就可以了
