查看: 3791|回复: 28
请高手帮忙诊断下,我的本本屏幕的情况。..谢谢啦
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 11:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我的本本屏幕前几天用着变模糊了,,屏幕发白,四周比中间亮..可以看到里面的东西,但是很糊,鼠标过处有拖影..屏幕上盖有滋滋的声音,现在开机的时候屏幕中间还会有线,刚开始的时候一会就会恢复正常,,现在基本恢复不了正常了。..请问这样是什么情况?请高手诊断下。..
付图..
[ 本帖最后由 阿真 于 2007-11-15 11:18 编辑 ]
发表于 2007-11-15 11:30:40 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
如果亮度不可调,检查背光供电的高压板,上盖中只有高压板,估计声音属于高压打火.别长时间的开,小心灯管被烧坏,可能的话换个高压板.
发表于 2007-11-15 12:00:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
非常感谢楼上朋友的回答...我现在外接显示器使用...有的朋友说是灯管问题,灯管应该没问题吧...还有高压板自己能换的吗?
发表于 2007-11-15 12:15:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刚刚试了下,,亮度是可以调的...调最暗,看得更清楚...这样的话又是什么问题呢?
[ 本帖最后由 阿真 于 2007-11-15 12:16 编辑 ]
发表于 2007-11-15 12:30:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼上朋友,当然是屏有问题了..主要是哪里的问题呀
发表于 2007-11-15 13:10:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先区别声音来自哪里?,高压条自己可以换的
发表于 2007-11-15 13:20:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
声音来自机子顶盖的最上面部分....就是屏幕上面.
发表于 2007-11-15 14:30:57 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
应该是屏的问题, 不关高压与灯管的事.
发表于 2007-11-15 17:40:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼上朋友,那解决方法就只有更换屏幕了?再请问下,这样的屏幕一个大概需要多少钱?
发表于 2007-11-15 18:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的本本屏是一条亮线吗?那可以就是屏的问题了
发表于 2007-11-15 21:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
:P :P
发表于 2007-11-16 01:23:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回10楼朋友...有时一条,有时不止..但是开机的时候有,,一会就没了,,有时不会有...
发表于 2007-11-16 02:19:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
根据你发的图,显示还算正常,四周亮的地方是灯管,证明灯管过亮,有高压打火声音基本认为高压过高,故障应该在高压或高压板控制,如果屏的问题灯管亮度应该正常,也不会有声音的,拔掉高压线观察下显示是否正常,此时无背光,显示正常的话屏就是好的 ,毕竟屏很贵不要轻易下结论,忘了问了,什么机子?
发表于 2007-11-16 10:06:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢无敌朋友的耐心解答..机子是SONY的..发生这样子情况之前,,吱吱声明显有比以前大,,但是我没去在意,,我以为是硬盘还是某个地方的声音,声音过大的情况持续有1周这样子吧,屏就变这样了,
因为没保了,听说送保等于送羊入虎口,所以想自己想解决了....顺便拆机拍点照片上传与大家分享下.
再请问下我担心的,拆机有没有危险?我有点怕,里面是不是有高压?
发表于 2007-11-16 17:40:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天有朋友说是屏线问题..屏线问题的话是这样的么???不是听说如果是屏线问题的话,拍下屏幕会闪什么的,有反映,,我这个不论怎么拍都没反映哦,一直是这样。.郁闷...
发表于 2007-11-16 19:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是灯管问题。。换灯管试下
发表于 2007-11-16 21:54:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先确定是哪里发出来的声音 灯管的绝缘头击穿漏电也可能发出声音的,高压漏电也会发出响声
建议你拔掉灯管 或者外接一根灯管再听是不是有声音,你说屏的显示问题你应该先检查屏的主芯片是不是有发烫,如果发烫、就是屏的主芯片坏 还有加焊一下屏的接口
发表于 2007-11-17 02:42:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你好,,回楼上..声音来自最上端...就是屏竖起来的话,就在最上面那里...
发表于 2007-11-18 01:51:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
关于你的问题,建议在不加电的情况下,短路下BIOS电池.还有拆机基本没有被电到的危险,建议不熟练还是别拆,以免故障扩大,可以找熟悉的朋友来帮帮忙
发表于 2007-11-18 11:37:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢大家的建议...
谢谢无敌朋友的提醒..
不过奇怪的是....今天屏又好了,,,玩起魔兽都没问题...不过搞笑的是,怎么魔兽也变宽屏了,,以前都是只能看到中间四方型的,旁边2条黑的..........
是不是我停了一段时间没用.它又自己变好了... 因为我现在一直都是外接显示器在用...屏也没去动它
这样的话,是哪个部件出了问题才会有这样的情况呢?
面盖上的吱吱声依旧存在,虽然不是特别大省(就是要趴上去听就是了)...但是明显超出了原来的界限...对了,那声音吱得带点沙哑...
