查看: 3467|回复: 11
R60笔记本每次开机都是一长三段报警 不亮
发表于 2010-8-12 23:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次都是一长三段不亮 不知道那里问题 内存换了 还是一样 电流跑到0.6几跳一下过了0.7几又回来了 就不知道那里问题了 还有报警声  不知道那里问题了  请高手帮帮忙 指点一下 我应该怎么去入手 先谢谢了
发表于 2010-8-12 23:27:22 | 只看该作者 �
再补冲一下是IBMR60
发表于 2010-8-13 00:04:17 | 只看该作者 �
跑0.6到0.7 ,你先把CPU   换了 看看 还跑不跑!如果不跑就先查CPU的工作条件,内存的工作条件是否正常,如果还是正常 那就先重做一下北桥看看了。
发表于 2010-8-13 00:33:56 | 只看该作者 �
是不是内存的问题?内存一定要接在第一个内存接口,
发表于 2010-8-13 08:37:29 | 只看该作者 �
一长三短,,,内存报警,,,
发表于 2010-8-13 08:40:36 | 只看该作者 �
不是内存就是显卡,换内存,加焊一下槽,打下阻值看
发表于 2010-8-13 09:29:04 | 只看该作者 �
修到过 开始以为是内存没插好,后来记得是安全芯片的问题  写个无码的就好了!
发表于 2010-8-13 22:16:32 | 只看该作者 �
一长三短能不能描述一下  或者形容一下,好像没有见到过一长三短,不装内存看怎么样报警 ,要是拆了内存能报内存的话就有可能是报显卡错,要是拆了内存还是一样报警的话 就可能是安全芯片
发表于 2010-8-14 08:47:42 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
上内存是一长四短  不上内存是一长三短 是这样的 我看像显卡 你说像什么
发表于 2010-8-14 08:55:40 | 只看该作者 �
IBM报内存错应该是1331吧?
发表于 2010-8-14 08:57:18 | 只看该作者 �
电流都上到0.7了,应该所有的电压都出来了,那就要查信号了。或许是那个地方虚焊所导致的
发表于 2010-8-14 12:20:24 | 只看该作者 �
换条内存试一下吧
