查看: 2224|回复: 6
显示器亮一下就灭
发表于 2010-8-12 17:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大部分都是高压板和电源板上的电容、换块高压板或电容就好了
发表于 2010-8-12 18:20:27 | 只看该作者 �
说的实在没错,这种故障基本在高压板:大多数是电容鼓包,可以看出来的,一换就好了。实在不行换高压板也就解决了。
发表于 2010-8-12 20:53:46 | 只看该作者 �
也有是灯管老化的,电源输了不稳定的,按键漏电的。
发表于 2010-8-12 21:09:51 | 只看该作者 �
还有就是高压板上的5705因脱焊面造成击穿的,更换5707并加焊高压板就OK了
发表于 2010-8-12 21:13:39 | 只看该作者 �
也有电源接口不好,我碰过一例。
发表于 2010-8-13 12:06:46 | 只看该作者 �
大部分是次组的电容鼓包   或者灯管  和高压板   几乎就这三种情况
发表于 2010-8-13 18:05:18 | 只看该作者 �
你先要确定闪一下,完了是黑屏还是暗屏。
