查看: 5026|回复: 20
华硕A8S不开机
发表于 2010-8-12 16:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A8S待机0.066按开关不触发。拆开后放电能开机。待机也正常。关机后再开又出现同样情况。请高手帮忙。这是什么问题。
发表于 2010-8-12 16:24:47 | 只看该作者 �
我觉得查下LID开关和CMOS电路.
发表于 2010-8-12 16:33:08 | 只看该作者 �
回复 迎难而上 的帖子
每放一次电就只能开一次机。头都大了。我查查看。
发表于 2010-8-12 16:54:52 | 只看该作者 �
通病  没办法...   换电池   好了以后还得返修
发表于 2010-8-12 18:10:07 | 只看该作者 �
换的是什么电池?CMOS电池吗?
如果是,可能是板子设计时失误,试一下在电池串个电阻降低电流试试,记得某牌子本子有一个型号就这样,厂里资料就是这么个解决方案,但电阻用多大记不住了,我没改过
发表于 2010-8-12 18:25:02 | 只看该作者 �
回复 小松维修 的帖子
换CMOS电池??电池电压3V没必要换吧。
发表于 2010-8-12 18:36:13 | 只看该作者 �
看看其他人怎么说,没修过这机器
发表于 2010-8-13 00:18:44 | 只看该作者 �
电源管理心片,tps511020换掉就ok,修过
发表于 2010-8-13 00:22:26 | 只看该作者 �
哈哈,这机器,你的是不是独显的本本,我遇过啊,下了CMOS电池就可以自动开机进系统,用的是非常非常之正常,可是装上CMOS电池就不行喽,都不触发。
解决,他那一路的一个小小电阻换了就OK了,很灵验的。
发表于 2010-8-13 11:45:57 | 只看该作者 �
回复 旿夜 的帖子
    有电的话就不用换  我以前修过一个这样的本  电池供电后用了 半年
发表于 2010-8-14 14:51:08 | 只看该作者 �
回复 早到中心 的帖子
嗯嗯。前天把这一路的电阻换了几个就好了。
发表于 2010-8-14 14:51:57 | 只看该作者 �
回复 serveridea77 的帖子
不是电源管理芯片的问题。那个一开始就换过了。还是一样。后面查到是这一路的几个电阻出问题了。
发表于 2010-8-14 15:49:23 | 只看该作者 �
同意CMOS电路通病
发表于 2010-8-15 11:52:20 | 只看该作者 �
回复 启越科技 的帖子
已经好了哈。谢谢大家。
发表于 2010-8-15 14:35:30 | 只看该作者 �
兄弟你换的哪个电阻啊,CMOS电池旁边的吗?
发表于 2010-8-15 15:02:03 | 只看该作者 �
回复 huwei359 的帖子
南桥旁边的几个都换了。那四五个具体哪个出问题我也不清楚。
发表于 2010-8-15 15:02:39 | 只看该作者 �
回复 huwei359 的帖子
我是一起换的。换完后就好了。
发表于 2010-8-15 15:12:22 | 只看该作者 �
换的是什么电阻啊,说清楚点啊,
发表于 2010-8-16 23:59:14 | 只看该作者 �
我也没有遇到过,,学到了,,,
发表于 2010-8-18 09:50:34 | 只看该作者 �
回复 高士山 的帖子
220.75aj那个。跟旁边的几个电容。
