查看: 3643|回复: 11
华硕P5RD1老是自动重启,已解决
发表于 2010-8-12 15:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕一块P5RD1板子老是自动重启,换了一I/O后故障依旧,、诊断卡代码显示器D0 D3 D5 DA之后就是循环,,这个是南桥的原因还是?????????我刚刚刷了个BIOS,问题解决
发表于 2010-8-12 16:13:48 | 只看该作者 �
先换个电源试下,看是不是电源引起的
发表于 2010-8-12 16:27:06 | 只看该作者 �
电源可以排除了
发表于 2010-8-12 16:42:57 | 只看该作者 �
重起的问题还是要请教高人。。
这个不太懂。。月饼高人应该明白。。
发表于 2010-8-12 16:49:29 | 只看该作者 �
看一下是不是CPU座子有问题啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-12 17:56:39 | 只看该作者 �
代言人同样发挥方法感
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
乐天 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-12 18:41:22 | 只看该作者 �
散热问题排除没?
发表于 2010-8-12 20:56:18 | 只看该作者 �
应该是过26掉电!!
查一下开关针上的电压是否正常?
发表于 2010-8-12 23:22:04 | 只看该作者 �
应该是某个供电压不正常导致  先看下内存供电压正常不
发表于 2010-8-13 14:23:04 | 只看该作者 �
回复 杨卫兵 的帖子
华硕板有些循跑码 要插上显卡才正常  不行你清CMOS   刷BIOS试试
发表于 2010-8-13 16:48:11 | 只看该作者 �
我的V星也是啊,循环的跑,跑的我眼都花了,IO的问题可能很大,现在我刷BIOS
发表于 2010-8-14 10:34:06 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
谢谢老大,刚刚刷了个BIOS后,问题解决
