查看: 5618|回复: 29
把电源管理芯片拿掉,插电源短路。
发表于 2010-8-12 11:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把电源管理芯片拿掉,插电源会短路,这种情况一板谁都碰到过,谁能解释下原因呢?请教各位大哥
发表于 2010-8-12 11:13:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接拿下芯片,有可能是上管直接击穿了
正常情况下,需要拆芯片时,要连管子一起下了
发表于 2010-8-12 11:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般来说,电源管理芯片拿掉的话是不能给主板加电的,说不定就会烧主板
我曾经把51020取下后加电,结果听到“啪啪啪”几声
发表于 2010-8-12 11:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PWM的电路,把IC取掉,会直接短路的.
发表于 2010-8-12 11:17:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
mos管的G极悬空了!
正解!  发表于 2010-8-15 20:10
发表于 2010-8-12 11:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那再问了,如果把电源管理的主供电19V 断掉,请问还会不会烧呢?
发表于 2010-8-12 11:24:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
G极悬空,管子必穿
发表于 2010-8-12 11:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果电源管理芯片没有被拆掉,但电源管理的工作条件不让它满足,那样的话插电源会不会烧呢。
发表于 2010-8-12 14:58:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
没有主供电,芯片不工作,等于没芯片,估计还是要烧。
发表于 2010-8-12 16:45:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
G没了控制电压是这样的。
发表于 2010-8-12 17:18:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上管的G极悬空,就相当于上管直接短路过去,你说能通电么,这样不把板烧烂算是万幸了。LZ应该多学点基础的东西。。
发表于 2010-8-12 17:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 邱慎红 的帖子
    不会的 论坛有很多这样的帖子了 搜索一下
发表于 2010-8-12 17:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 邱慎红 的帖子
发表于 2010-8-12 17:28:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种情况
我遇到过
以前遇到过
而且不遇到过一次
代价就是烧过N多板子
记住:MOS管G极悬空,是件很危险的事
以后别取掉PWM电路的控制IC加电!!
发表于 2010-8-12 17:47:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源管理芯片拿下来··千万别加电啊··一加电毛病就更多了··引起短路啊·最好拿下芯片查查周边元器件好坏·再换个新的上去啊·
发表于 2010-8-12 17:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 邱慎红 的帖子
    没有电了,怎么会烧呢?没有米还能煮饭啊?
发表于 2010-8-12 17:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
当然不可以拿了这个看图纸一看便知
发表于 2010-8-12 18:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
想当初刚修本时也干过这傻事,拆了北桥PWM,结果烧得都不认得了,南桥北桥显卡全O
发表于 2010-8-12 22:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谁没干过这事啊,还好我烧了一块板,
理解G级悬空,如果D或S级加上电压,由于元件存在一定的漏电性(正常使用时候可以忽略不计)由于是G级悬空,所漏过去的电子累加,就相当于给G级加了电压使的DS导通。而下管要晚于上管获得电压,所以直接烧这个PWM输出所连的元件,烧了元件成短路,使的上管电流瞬间增大,超过上管电流值,所以上管烧了,由于输出有短路,下管DS都成接地所以不烧。
如果PWM芯片坏(坏到给上下管G上电压的除外)或无开启信号。但是上下管的G级还是连接在PWM芯片的,PWM芯片不工作的时候连接上下管的线路在芯片内部就处于放电状态(内部只要有一定对地阻值的电路就可以是放电电路)所以MOS管的G级漏电通过PWM芯片里面对地回路,就把电子放掉了,就累积不了开启电压,所以MOS管是不会开启的。
我没仔细研究过,这个是个人理解,仅做交流用,不作为准确答案。
发表于 2010-8-13 00:40:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电芯片拿下,一定要把上管拿下!否则损失惨重!
