查看: 4029|回复: 5
为什么富士通 FMV-820MG开机老是提示Press F1 to resume?
发表于 2010-8-12 10:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通 FMV-820MG开机老是提示Press F1 to resume,CMOS电池有3V,也换过內存,就是开机老是提示Press F1 to resume,按F1后才可以进系统。请教各位高人,有何解救方法?
发表于 2010-8-12 16:10:06 | 只看该作者 �
把完整信息打出来,是有报错,
需要你确认的.......
发表于 2010-8-12 16:25:03 | 只看该作者 �
换了BIOS电池吗?
发表于 2010-8-12 16:29:18 | 只看该作者 �
自检你设置成NO
发表于 2010-8-12 16:35:53 | 只看该作者 �
可能是BIOS电池没电了或者BIOS电池接触片氧化了....随便进BIOS看下软驱有没有禁掉,把MB TEMPERATURE   以及CPU TEMPERATURE 更改成NONE```还有可能是板子电阻有问题了``
发表于 2010-8-12 16:40:15 | 只看该作者 �
你得测跳线帽上是否有3V,如果电池有电,那么有可能是座虚焊,弹片接触不良,二极管不良,南桥不良......
