查看: 4327|回复: 10
联想R60I烧了CPU供电
发表于 2010-8-12 09:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想R60I,通电短路拆机。发现烧了CPU供电上管已击穿,两个电容烧毁全下掉短路排除不上CPU,CPU供电阻值为60欧,上CPU有6欧,CPU是P4双核T2130,533外频,装上上管后可以通电电流很小只有0。5A仔细查看发现烧出洞的地方有一根线断了,补上后还是一样,朋友们有修过相同的机型吗,请不吝赐教。
发表于 2010-8-12 10:26:09 | 只看该作者 �
烧的很严重呀,是不是中间层也有烧断的呀
发表于 2010-8-12 10:31:18 | 只看该作者 �
下个点图看看,,有什么线经过这里,就有思路了
发表于 2010-8-12 10:56:57 | 只看该作者 �
不如叫客户换板子。。这块当料板。这板子700左右。我上月换了一块。集成的稳定
发表于 2010-8-12 11:00:48 | 只看该作者 �
建议客户换板,这块板子即使修好了也不会长久
发表于 2010-8-12 11:23:35 | 只看该作者 �
回复 张志良 的帖子
前2天我也修到过这类型的机器,是进水机器. 和你烧的差不多. 如果客户要修,就下个点位图. 修最好和客户说清楚不稳定的情况.. 建议换板.
发表于 2010-8-12 11:37:18 | 只看该作者 �
烧的太严重了,    只能找个点线图看着找了··
发表于 2010-8-12 11:42:06 | 只看该作者 �
下个点位图应该能解决问题
发表于 2010-8-12 13:29:27 | 只看该作者 �
估计这板层间的线路也被烧断了
难搞了,把烧黑的地方刮掉,看看线路;找个点位图摸索下
发表于 2010-8-12 18:44:41 | 只看该作者 �
对了,大家帮我看下这个板上479的假负载可以吧,另外还要配几个笔记本假负载最长用呢?
发表于 2010-8-13 10:43:33 | 只看该作者 �
笔记本主板通常是6层以上 如烧洞内层已坏 直接更换主板 无修理价值
